Originalmente inviato da agorano ola, io il mio differenziale posteriore l'ho bloccato con la colla a caldo, cosi il processo e reversibile e non rovino nulla, se non fai drift anche con gomme da grip se non va in derapata, dovrebbe tendere ad impiantarsi, se lo blocchi nell'off fai drift su sterrato , se il terreno e pianeggiante e liscio se non incomiciamo a rotalare a tutta birra
l'attrito su off road lo puoi trovare solo con le gomme tipo buldog, ma dipende anche dal terreno se vai sul sabbioso risci di impaintarti sull'argilloso secco scivoli che una meraviglia |
Io vado con l'off sull'asfalto e mi da sto problema: sgrana sgrana e sgrana,allora devo fare spessore: facendolo gira solo una rota. Allora penso di bloccarlo, ma il pezzo è piccolo e io pensavo di andare di attak! tu cosa ne dici?
