Originalmente inviato da Steve per gli ely a rotore dicoda ci sono già dei modelli senza fly... o meglio a fly-virtuale... dicono che vano molto molto bene però se vuoi fare delle modifiche dei avere il pc per programmare la centralina della "fly-virtuale"...
per tornare al discorso dualswash secondo me la swash superiore dev'essere ruotata di 180° rispetto a quella inferiore perchè se pensi che la swash sotto lavora 45° prima della direzione in cui deve andare significa che anche sopra dobiamo arrivare 45° prima ma siccome ruota nell'altro senso dovrebbe essere 180° sfasata... sui video su yutube si vede il particolare? senza stare tanto a pensarci si potrebbe vedere quello che hanno fatto gli altri...
per bruno... non abbiamo detto che un motore è andato abbiamo detto che uno è più andato dell'altro... quindi a parità di tensione data gira più piano ed è meno potente..
Steve |
ok Steve, ora e' chiaro, quindi diciamo che sta' andando...
e quindi girano sia le pale a che le b.......e non e' semplice capire quale dei due sia..e solo se fosse rotto completamente le pale resterebbero ferme...
quali motori mi consigli di montare senza dover modificare nulla e dove mi consigli di acquistarli? grazie...
