Originalmente inviato da Eaglista Sempre premettendo che le letture saranno approssimative, possiamo usare la stessa tecnica con le macchinette, leggendo il consumo a ruote libere (macchinetta in mano), a carico normale (trattenendo la macchinetta per il sedere su una superficie tipo mattonella) e a pieno carico per vederne i picchi (schiacciandola in terra evitando do far girare le ruote).
Attenzione all'ultima prova che deve durare pochi secondi (2-3 secondi) per evitare sovraccarichi di corrente all'esc o al motore. |
Capista, come faccio a tenere il Maxx fermo e dare tutta manetta?
Con il Kit Velineon alimentato a 3s non credo sia semplice tenerlo ancorato.
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Come minimo ti spacca la corona o la trasmissione.
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Ma non ho mai provato quindi è solo una teoria.
