Originalmente inviato da rigo16 Ciao ragazzi!ho un dubbio e vorrei ascoltare le vostre opinioni in merito... Piatto 120 gradi del Trex (impostato quindi Sr-3...ps:non ho mai capito inoltre cosa cambia da sr-3 a sr-3s...  )
....io modifico la corsa dei servi con la funzione "c-piatto" giusto?...se io poi aumento i valori nella funzione "fine-corsa" portandoli ad es. da 100 a 130 per ogni lato ,noto che la velocita' del servo aumenta ed anche la corsa, che vado magari a riaggiustare con la funzione "c-piatto"...è giusto secondo voi questo procedimento?in teoria,da quello che mi sembra di aver capito,in un piatto a 90 gradi le due funzioni si invertono quindi..e cioè:con "c-piatto" aumento la velocita' e con "fine -corsa" regolo la corsa dei servi del piatto..(e cosi' mi sembra ci sia scritto sul manuale)...aspetto vostri pareri!thanks!  |
Dimenticavo.....quella che tu sottolinei come 'aumento di velocità' non è altro che una riduzione della risoluzione del comando
