Originalmente inviato da lamaV3 a pranzo ho fatto un voletto, ma alla partenza, il V3 si muove impazzito ancora prima di alzarsi da terra.....
alla fine scopra che la Swashplate era "scesa" un po' in basso.
è bastato spostarla un po' in su' (sembra quasi che si incastri alla parte sopra)
e tutto è tornato come prima.....
è normale che si stacchi ???? |
Mi è successo esattamente lo stesso col V3, e non è normale ma nemmeno grave: la swash è fatta da due pezzi che possono separarsi. Soluzioni: o incolli i due pezzi, ma attenzione perchè se incolli male blocchi tutto, o la blocchi con della carta sottile nel mezzo in modo che rimanga fissa (soluzione temporanea che ho utilizzato in attesa della swash nuova), o appunto cambi la swash...
Facci sapere, ciao!
