Originalmente inviato da alexpilotino Anche io ragazzi sarei interessato al settaggio del governor.
Se capitan harlock ci fa la cortesia di spiegarcelo...oppure qualcuno di buona volonta'. |
Sia impostare il regolatore su governor?
Se si, una volta impostato, basta solo mettere una curva del gas piatta sulla radio.
Ad esempio: 0 80 80 80 80
Se non sai impostarlo devi fare così:
-accendi la radio e metti lo stick del gas al massimo
-accendi l'eli (assicurati di aver allontanato il pignone del motore della corona per sicurezza)
-a questo punto il motore emettere un suono diverso per farti capire che stai entrando nel settaggio
-il motore inizia ad emettere dei suoni (credo che tu sappia i diversi settaggi)
-per impostare la modalità govern devi aspettare la quarta sessione al terzo punto
Luigi
