Originalmente inviato da wlemaxx Hai ragione, forse mi hai fatto trovare un modo diverente per fare drift, comunque io penso sia bello fare come hai detto te, però con gomme da tenuta, la guida sarebbe mooolto realistica, però stai attento ad una cosa: se hai la trazione anteriore come fai ad usare il freno a mano? Ricorda che il freno a mano agiscie sulle ruote posteriori! |
Si ci ho fatto caso dopo che ho scritto il post per il discorso del freno a mano,che in questo caso bloccherebbe solo le 2 ruote anteriori provocando dei dritti
Tu che auto usi a trazione anteriore?
Perche' vorresti usare delle gomme con grip?Sarebbe molto più difficile,dovresti prendere velocità per derapare e il controllo sarebbe ancora più difficoltoso,anche se più divertente
Io sto facendo una ff01 e avevo pensato a gomme con grip medio davanti con ammo morbidi montati al contrario e differenziale bloccato,dietro invece con gomme da drift e ammo duri per perdere il retrotreno.
Non so se funziona però.
Per camper e convergenza non ho la minima idea
