Originalmente inviato da 1Apicche Si,mi sa che hai ragione per quanto riguarda l'uso della frizione e del freno a mano,credi che il freno non si possa regolare sul regolatore per le rc?
E quale regolazione al telaio si possa abbozzare per una trazione anteriore per il drift?
Sicuramente le sbandate non saranno mai spettacolari come quelle che fanno le 4wd però forse con la configurazione giusta e con il giusto controllo qualcosa si può fare non credi?Anche perche' le 2wd anteriori impegnano molto di più nella guida.Forse bisognerà lavorare tanto di controsterzo |
Hai ragione, forse mi hai fatto trovare un modo diverente per fare drift, comunque io penso sia bello fare come hai detto te, però con gomme da tenuta, la guida sarebbe mooolto realistica, però stai attento ad una cosa: se hai la trazione anteriore come fai ad usare il freno a mano? Ricorda che il freno a mano agiscie sulle ruote posteriori!
