Vecchio 05 febbraio 09, 13:38   #7 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
Salve, forse sara' una domanda stupida...ma per me non lo e' purtroppo....
volevo sapere se e' possibile collegare il cavo allievo maestro tra una radio con frequenza 2,4 con altra radio in un altro tipo di frequenza per esempio 37,40 ecc e con mode diversi esempio mode 2 con mode 3 ecc...e tra marche diverse di radio....
grazie per l'attenzione....
Per le radio Multiplex NON è possibile usare il cavo allievo/maestro fornito dalla MPX stessa con radio di marche diverse... entrambe le radio allievo e maestro devono essere Multiplex.
Detto questo la radio allievo e maestro, sempre per le Multiplex, possono avere Mode diversi. Esiste una funzione che si chiama ASSIGN mediante la quale si collegano i comandi tra le due radio. Si muove un comando sulla radio maestro (ad es. il DIREZIONALE) e poi lo si riporta in posizione centrale, si muove poi lo stesso comando sulla radio allievo (che quindi può essere su uno stick diverso a seconda del mode)... la funzione ASSIGN "collega" a questo punto tra loro i due canali utilizzati.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
