sisi, è altino!
ho solo fatto una prova per vedere come cambia la campanatura con modello alto e modello schiacciato a terra per capire un pò i segreti del set-up e vi ho postato la prima foto, se mettevo la seconda mi davate del pazzo a girare con la mucca a 5mm da terra!
in ogni caso l'ipod mica lo devi buttare nel fango, lo tieni in tasca e quando ti serve ci fai la misura......
comunque io di solito vado a "piacere" con il setup e questo è solo una cazzatella da mostrarvi!
