L'eli è il pantera; la trasmissione è a cinghia.
Gli end point sono stati verificati con cura; anche i fondo corsa; il servo non andava a battere o a forzare.
Tutti gli albero sono storti, in coda il meccanismo del cambio passo è rotto, mentre il tirante è rimasto intero e collegato.
Non credo che si sia mollata la slitta del cambio passo dalla forcellina di comando; in questo caso il passo sarebbe andato a zero senza piroettare credo.
ciaux;
Roberto.
