Originalmente inviato da Max187 Ciao...oggi ho realizzato il circuito,ma non funziona come volevo...
in pratica i relè vanno uno si e uno no...mi spiego ho collegato i due circuiti dei rele uno nel punto A e uno nel B...se spingo lo stick a destra il relè sullo stato A passa da essere eccitato a non e il B da non essere eccitato a essere eccitato...insomma fanno uno il contrario dell'altro;mentre se muovo lo stikc a sinistra non succede nulla!
Io pensavo che muovendo lo stik da destra ne andava uno e muovendolo a sinistra ne andava un altro!!
Funziona proprio così il circuito o sbaglio io da qualche parte?
Ciao GRAZIE |
credo che funzioni proprio cosi, e di circuito e' probabile che ne devi far edue per avere quello che ti serve, oppure bisogna progettarne uno apposito mediante un microprocessore, che verifica la posizione del tuo stick, di solito quelli commerciali, e quelli da schema funzionano, solo con lo stick in un senso.. cioe' da minimo a massimo,, oppure dal massimo al minimo.. non hanno la "lettura" del centro stick..
vedi su
www.alewings.it l'articolo con questo codice
Cod. E0047A oppure scrivi Candela nel box di ricerca...
te ne servono due uno per rele' A e uno per il rele B..
anche se regge da solo fino a 24A..
