per invertire la corsa del servo non devi scambiare le polarità in ingresso al servo ma devi invertire le polarità dei cavi che vanno dalla scheda di controllo al motorino e anche quelli che dal potenziometro tornano alla scheda.
è un lavoraccio, soprattutto su servi piccoli.
la prolunga a Y con inversore si trova, cerca nei cataloghi online
ma c'è un sistema ancora più facile ed economico. basta usare una Y normale e ribaltare uno dei due servi, ossia montandoli allo stesso modo su entrambe le ali e non simmetrici come previsto dagli scassi
sul cularis basta lavorare di taglierino e colla...
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
