Originally posted by LelloFly@19 ottobre 2005, 13:57 Il gyro interviene solo per le scodate .. infatti muovendolo velocemente a mano si sente che il servo interviene per contrastare, poi si riporta allo stato iniziale che ho accuratamente centrato. Dando destra sinistra con la leva del gas il servo agisce sul rotore di coda diminuendo o aumentando l'inclinazione dell'elica posteriore.
Mi chiedo... ma se l'elica dietro e alla massima inclinazione e do gas al minimo per farlo alzare appena come fa a girare su se stesso ??? Vince sempre la forza di rotazione delle pale principali..
Bhoooo ! |
probabilmente è alla massima inclinazione ma dalla parte sbagliata.. controlla che non sia necessario impostare il reverse sul canale del codino
