Originalmente inviato da TermicOne Non so ...forse è un'idea del cavolo ...non sarebbe utile provare a far volare la meccanica SENZA fusoliera e vedere se presenta il medesimo problema? Senza la fusoliera hai la possibilità di controllare tutto meglio. Certo è un po' uno sbattimento ma in un'oretta di lavoro puoi smontare tutto e provare il t-rex 450 nudo... e ti togli ogni dubbio. |
Approvo vivamente il tuo consiglio,ma so gia per certo che con i sostegni di coda e la leggerezza della meccanica spoglia il problema sparirebbe.Il fatto è che sono anni che desideravo un eli con fusoliera,e a questo punto la meccanica spoglia la dimenticherei volentieri per sempre(in volato,s'intende).
Comunque posso dirti che l'ho smontato e rimontato nella fus. almeno 10 volte,tutte con ispezione maniacale.Evitare di scocciarsi per una cosa cosi' ovvia(almeno per me)sarebbe meglio.Comunque grazie lo stesso.
