Originalmente inviato da erduce_it quoto.. anche perche' io con saito 125 e yak 54 phoenix 3.8kg in odv l'hovering ce la faccio a farlo a 1/2 gas.. ma il mio e' sovramotorizzato..
comunque.. prima ci posti il tuo video dell'hovering.. poi di quello che ci hai montato sopra.. :-) non per essere cattivo ma col ca.zzz che fai hovering con 1/2 gas motorizzato con un os 91 .. e 3.5 kg di peso.. .-)9
salutiiiiii |
Che necessità avresti di fare l'hovering a mezzo gas per di più con un modello del genere?
Se anche l'hovering (a terra) ti riesce a 3/4 di gas non sei ugualmente capace di uscire dalla manovra con il modello?
Saper volare il 3d vuol dire anche non avere problemi di sorta quando la potenza del motore non è sufficiente per farti uscira a razzo da manovre rischiose (in nessun caso, con qualunque modello in mano, è mai necessario uscira "a strappo" dall'hovering basso, se senti questa esigenza non hai un'esperienza adeguata).
Il motore aiuta, senz'altro, ma impariamo a volare prima...
