Originalmente inviato da felix578 |
Ma le het SONO cinesi.
Ps: con le ventole in plastica ( wemotec comprese) capita facilmente di avere delle ovalizzazioni, basta stringere un po, ( ma poco) con le dita il condotto, o stringere un po troppo una vite di fissaggio per far si che la girante strusci in qualche zona.
I rimedi son quelli che descrivi, montaggio molto accurato e carteggiare se proprio serve.
Ps piccolo trucco, se hai un punto preciso dove le pale toccano, montata con cura e stretta perbene la girante, puoi interporre tra condotto e girante un pezzetto di carta vetrata.
A quel punto, a mano, fai girare la girante ( che schifo di gioco di parole) che si tornirà il giusto eliminando anche eventuali differenze di diametro delle pale.
Può infatti capitare che una pala sia micrometicamente più lunga delle alte.
Ovviamente si parla di andarci delicati e di pochi decimi di mm.
