Originally posted by LelloFly@19 ottobre 2005, 12:46 Ciao a tutti ! Premetto che non ho molta esperienza con l'elimodellismoe il primo passo l'ho fatto proprio con un Walkera 36.
L'eli si alza regolarmente ma non riesco assolutamente a faro stare fermo !
Continua a girare su se stesso anche se l'elica di coda e completamente a fine corsa per contrastare la forza del rotore principale.
Che cosa devo fare ????
Inoltre quando do gas il gyro non interviene sull'elica di coda ( in teoria piu gli do gas e piu il gyro dovrebbe inclinare le pale dell'elica di coda .. no? ).
UN enorme grazie a che mi vorrà aiutare.
Ciauzzz |
una domanda:
alimentandolo, aspettando che il giro si inizializzi, e senza dare motore, se giri a mano l' elicottero, senti muoversi il servo?
se no -> controlla che hai cablato correttamente radio -> giro -> servo
se si, dai leggermente motore, e senza farlo alzare da terra, dai rotore di coda per farlo girare in senso orario (o antiorario) e verifica che si giri dal lato corretto.
se si gira correttamente, prova ad invertire il senso di correzione del giro (dovrebbe esserci una levettina)
facci sapere
