Originalmente inviato da lunarossa Salve,
mi inserisco in quanto sto iniziando.
mi è arrivato il carica batteria gt power a6 proprio ieri.
Tutto in inglese, per me non lo mastico è arabo. pazienza, vuol dire che chiederò a chi ne sa di più in questo forum.
- Quando si parla di 2000 mha per batteria la carica deve essere di 1/10. (200 mha potrei anche fare 250-300 mha??? magari riducendo i tempi)
- ma se ho quattro batterie da 2000 mha devo sempre calcolare 2000 e non 2000 x 4? vero? si moltiplica per solo la tensione? chiaramente parlo di un pacco di batterie per la ricevente. Per la scarica invece che valori potrei impostare? e come calcolare il tempo?
anche se sul carica batteria devo impostare i volt, nel caso delle nimh è 1volt per batteria, penso si fermi da solo.
- per il pacco da 4,8 volt dovrei impostare 4,0 volt?
- ma quanti mha dovrei dare per fare la scarica?
se qualcuno ha le istruzioni in italiano gliene sarei molto grato.
grazie |
per il manuale in italiano cerca quello dell?IMAX B6, è praticamente lo stesso.
per le tue domande:
capacità di carica da inserire ca 1/10- 1/5 della capacità totale della batteria ( da non confondere: le batterie sono in serie: 2000mAh sono sempre 2000mAh anche se le batterie sono 10....)
quindi per 2000 mAh = 200-400 mAh
scarica: inserisci un valore di corrente non altissimo ( può essere più alto di quello di carica ma non esagererei...diciamo che 0,5 -0,7 A vanno bene )
per la tensione residua del pacco:
0,8 Volt/cella per le NiCd (se 4 celle = 3,2 V )
1 Volt/cella per le NiMh ( se 4 celle = 4 V )
