Originalmente inviato da jollyboss io ho sul radiocomando le stesse spinette che si usano sui servi,aziché metterlo tra ricevente e servi,posso montarlo tra i potenziometri e i connettori dei rispettivi canali sulla radio?
E,nel caso,come posso collegare un interruttore per attivarlo o disattivarlo?
grazie! |
Assolutamante NO!
Anche se le spinette sono le stesse sono 2 cose completamente diverse!
Nel telecomando un polo è la massa uno l'alimentazione (meglio una tensione stabilizzata di riferimento) e il terzo è il ritorno del potenziometro degli stick, una tensione proporzionale alla posizione.
Sulla ricevente massa e alimentazione (dal Bec o dalle batterie) ma il terzo è un onda quadra la cui sfasatura indica al servo dove muovere.
Fare il circuito che dici tu secondo me è troppo complesso, devi prendere un segnale analogico trasformarlo in digitale miscelarlo ritrasformarlo in analogico per mandarlo all'elettronica. Non ha senso.
Dammi retta prendi quello che ti dico, o qualcosa simile.
E leggi un pò in giro come funziona il radiocomando ....
Silvio
