Originalmente inviato da Marco m&m Mi pare tu sia stato troppo previdente usando pacchi tropo grandi. Il fatto è che comunque è tutto peso in più che non serve a nulla. Anche ammettendo che facessi 10 voli da 7 minuti in un giorno (che sono proprio tanti) dovresti consumare non più 1400mAh per la Rx e 600/700mAh per la centralina. Tu attualmente hai ben 4700mAh per la RX e 1750mAh per la centralina.... e quanto devi volarci 3 ore e 1/2 ininterrotte??? |
Un pensiero solamente.....sia io che quasi tutti da come ho potuto notare usiamo un interuttore con doppia batteria ma lo alimentiamo con due pacchi della stessa capacità.Daccordo che il consumo è bilanciato ma non sarebbe più sicuro usare 2 pacchi con capacità differente? si potrebbe evitare una scarica contemporanea dei due pacchi.......mi è venutà cosi...giusto un pensiero.
