Originalmente inviato da fai4602 No, se prima a pacchetto fai le due centine di mezzeria e poi le due di estremità.
Ho appena fatte due semiali a freccia, tipo F86 per intenderci da 60cm l'una.
Ho usato una accortezza, ho fatto le dime comprensive dello spessore di rivestimento, 1 mm, in tale modo le centine escono poi dal pacchetto leggermente più alte di quel tanto che il colpetto di tampone per equipararle le porta alla dimensione giusta. |
esatto... io faccio così, anche se su aerei tanto piccoli le faccio una ad una
io ho fatto così su un acro di 1.70 con le centine da 2 mm di spessore a 5 cm l'una dall'altra, un pacchetto unico sarebbe stato anche un impresa da carteggiare
