Discussione: Dragonfly 4:aiuto!!!
Vecchio 19 ottobre 05, 12:00   #1 (permalink)  Top
alexio03
Data registr.: 31-12-2003
Ciao a Tutti e grazie per le preziose risposte ai miei quesiti.
Mi è appena arrivato il dragonfly 4 e prima di verificarne il funzionamento mi sono venuti alcuni dubbi.Chiedo anticipatamente scusa per l'ignoranza riguardo gli elicotteri!!
1)E' normale che quando è spento il piatto ciclico(le pale insieme alle flybar) sono libere di muoversi in avanti(verso il muso) e indietro(verso la coda)?I due servi tengono perfettamente fermo il pezzo con tre estremità che stà più sotto.
2)La radio(mode 1) sulla parte posteriore ha il seguente settaggio:1 a destra,2 a sinistra,3e4 a destra,5678 a sinistra.Vanno bene così?
3)Che amperaggio devono avere le pile del radiocomando e posso usare lo stesso carichino in dotazione per il pacco batterie del modello?
4)la pala del rotore di coda può scorrere di alcuni mm sul pignone ma sta sempre a contatto con la rotellona del motorino di coda.Va bene così ho devo limitarne la corsa?
GRazie davvero!!
alexio03 non è collegato   Rispondi citando
