Originalmente inviato da memedesimo se accorci la coda peggiorni la stabilita, correggetemi se sbaglio.
le unibal sono qulle cose di metallo e plastica che si agganciano tra i dervi e il ciclico..se muovi gli stick che non muovono il motore e ne la coda quelle cose che si muovono sono le unibal quella in alto sulle eliche che dici tu si chiama flybar, se la accorci l'elicottero diventa piu reattivo...
io il caricabatteria lo lascio in funzione fin quando non si spegne del tutto il led...sbaglio??? |
La spia rossa rimane accesa fin tanto che la lipo non è carica.
La cosa è fortemente influenzata dalla carica delle batterie all'interno del
caricabatterie.Più sono cariche e più presto si spegne la spia rossa che segnala la carica ottimale della lipo.
Quindi con batterie del caricabatterie nuove la spia si spegne magari dopo 30 min,poi magari sarà 35...40...50... circa.
Quando la spia rossa rossa rimane accesa fissa oltre 80 min circa ,sono da cambiare le batterie del caricabatterie.
NON LASCIATE INCUSTODITO QUANDO LA CARICA E IN ATTO -
LE LIPO POSSONO ESSERE MOLTO PERICOLOSE.
Ricordo che le batterie debbono essere fredde,attendere almeno 10/15 min prima di caricarle. Se avete più batterie fate raffreddare un pochino i motori tra una e l'altra,vi dureranno moooolto di più.
La fly bar la lascerei così....casomai compratevi quella modificata...
Fateci sapere...Ciao a tutti.
baracca1
Walkera 5#8 ( non compratelo!) - BLADE MCX ( ottimo)-
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG ( ? )
Spektrum DX6i ( buona ma delicata )
