Prima di tutto DEVI verificare che il bilanciamento laterale sia a posto. Per fare questa prova basta che appoggi il modello completo, come se dovesse volare, su un piano e dopo aver messo le ali parallele al piano le lasci andare. Se un'ala cade sempre dalla stessa parte rapidamente vuol dire che è più pesante, ma prima di aggiungere piombo nel terminale, prova a spostare qualcosa dentro la fusoliera, per esempio se le batterie sono sul lato destro, metterle a sinistra e viceversa. Se questo non basta o non è possibile farlo, allora prova a mettere dei pallini di piombo dentro il terminale, fino a quando il modello non raggiunge l'equilibrio.
Una domanda, questo problema te lo fa sotto motore o anche quando plana a motore spento, perchè altrimenti può dipendere dall'incidenza laterale del motore.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
