Originalmente inviato da il_Zott ceeeerto
allora la fibra serve la 45g, per il sacco normale celofan spesso o tovaglia tipo pvc presa al brico, legno merlino... policristal o mylar per mettere la fibra sopra le ali, pannetto morbido da mettere tra le ali e la busta, ottimo il filtro per cappe o copritermosifoni, l'ho visto da legno merlino, ci sono rotoloni da un paio di metri nel reparto vernici ed affini.
Per il rulletto, no problem ce l'ho io, comunque l'occorrente per il sacco ce l'ho, forse tranne il pannetto mobido che l'ultima volto che l'ho usato mi si è sporcato di resina e l'ho buttato, comunque il sacco e tubetto ad ok ce lo dovrei avere, controlo e poi ti dico.
Infine ti servono guanti in vinile ( sono trasparenti, ho anche quelli, li porto anche se non so se ti entrano, ho preso quelli piccoli) e forbice che tagli bene, altrimenti la fibra s'incasina subito.
ciaooooooooo
p.s.
la resina è quella lenta ? tempo di lavorazione >60min ,altrimenti tocca fa le corse..io uso la 100 min |
per il tempo della resina devo vedere, è quella di jonathan per fibrare. la fibra non ricordo che gramm sia, poi te faccio vede ma tanto temo che sia poca: controllo e casomai faccio gitarella veloce da jonny.
allora cerco dal merlino il pannetto, i guanti e il polycristal.
per le anime usiamo quelle che mi hai tagliato tempo fa.
grassie fratello.
