Originalmente inviato da Naraj Se si usa uno shunt, questa va messo in serie al circuito della batteria. Questa resistenza provoca un piccolo calo di tensione al circuito di potenza.
La soluzione ideale potrebbe essere l'uso di un microvoltmetro che legge la caduta di tensione in un cavo di alimentazione. La tensione misurata, "trasformata" in corrente e letta da un microprocessore, quest'ultimo calcola la corrente per il tempo e memorizza l'energia consumata.
Naraj. |
E' proprio qualcosa del genere che pensavo.
Peccato che non lo so realizzare!!
Grazie comunque della 'certificazione' di fattibilita'
