Originalmente inviato da Milus Salve,
una consulenza a voi esperti elettronici:
tutti i misuratori di stato di carica delle batterie funzionano misurando la tensione con piu' o meno precisione e spesso non riescono a dare l'effettivo livello di carica delle batterie anche perche' ogni tipo di batteria ha una diversa curva di decadimento del voltaggio;
in molti caricabatterie c'e' l'indicazione (in milliampere immagino riferiti ad un ora) di quanta energia e' stata immessa nelle batterie;
mi domando non potrebbe essere realizzato un circuito con lo stesso principio in grado di misurare quanti milliampere (riferiti ad un ora) sono stati consumati ed avere cosi' l'indicazione del reale stato di carica della batteria?
E' un'idea 'fuori di testa'?
Grazie |
Non è un'idea fuori di testa, ma personalmente la trovo di poca utilità.
Il circuito per fare questo strumento è abbastanza semplice. Può essere fatto con un microcontrollore e un display esterno, quest'ultimo da inserire solo al momento della lettura.
Sarebbe da evitare di montare su modelli, sopratutto volanti, circuiti che guastandosi, possono provocare notevoli danni.
Naraj.
