No dai povero garbo se gli dici così ora gli farà giù una colata di resina che alla fine per far star su le ali dovrà metterci due gabane in acciaio inox!
Garbo, un mio amico con un ULM in legno e tela autocostruito in un passaggio assepista veloce si sono aperte le ali appunto come ha detto gatto di strada... il materiale di rivestimento è stato aspirato dalla depressione creata dal profilo e si è trovato con l sola struttura delle ali...... pensaci un po' su
io comunque per non sbagliare ho usato balsa da 3 mm a vena verticale..
scherzi a parte, a breve mi trovo di fronte al mio cruccio... il BE..
allora.. la punta delle centine è un quadrato in balsa da 6 x 6 nelle quali finiscono incollati i due rivestimenti sopra e sotto.. proprio come da disegno..
La mia idea era di inciare a carteggiare con un tampone lungo come l'ala di carta vetrata la punta del profilo tenendo il tampone esattamente perpendicolare alla corda delle centine (capì come??).. e poi stondare il tutto appena appena...
che dite giusto??
