Discussione: Per chi fa un tubo
Vecchio 03 febbraio 09, 16:19   #11 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Ho fatto qualche prova :
1^ tubo 1 strato di carb 200 +1 ud 80
peso 20.7 gr su 75 cm di lunghezza
diam iniziale 1.8 cm circ 5.65 cm+ 1cm di sovrapposizione
diam finale 1.2 cm circonf 3.46 cm +1 cm sovr.
2^ tubo 1 strato di tessuto da 110+2 ud 80
peso 25 gr su 75 cm di lunghezza
3^ tubo calza di carbonio + 3/4 di lunghezza tubo 1 strato di Ud da 80 peso lo so sta sera ?! .... su 75 cm di lunghezza
Speriamo che sia sui 18
Ciao Gian
Tieni conto che un tubo con la calza cm da 1,0 a 1,5 cm per 75 cm pesa al massimo 15 g. più due roving nf 24 che sono circa 2,4 g sono 17,4 g.
Tu hai un peso per unità di superficie, ovvero uno spessore inferiore ma un momento di inerzia maggiore per via dei diametri maggiori. Non saprei valutare a senso di quanto la rigidità sia maggiore.
Si potrebbe fare qualche calcoletto e valutare la convenienza.
Certo la sovrapposizione crea una asimmetria della struttura che, dovendo scegliere, metterei nella zona compressa. Ma tutto sommato cercherei di scendere con il peso riducendo ll diametro minore e farei una analisi per vedere se il peso della resina non sia superiore a quello del carbonio.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 03 febbraio 09 alle ore 16:23
favonio non è collegato   Rispondi citando
