Vecchio 03 febbraio 09, 15:05   #15 (permalink)  Top
Max187
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ciao a tutti...vorrei realizzare questo interruttore elettronico per accendere due luci sulla mia barchetta....ma ho una domandina da porvi prima!
Devo accendere con un canale due cose separate quindi utilizzo per mia comodità lo stick di sinistra appunto a destra e sinistra!
Volevo utilizzare due piccoli relè a 5Volt che possiedo...ora se collego due schemini del relè uno nel punto A e uno nel punto B come devo regolare il trimmer?
Io voglio che quando spingo a destra mi accende una lucina (mentre l'altra è spenta)e quando spingo a sinistra un altra lucina (mentre l'altra è spenta) insomma una luce alla volta!
Come devo fare,collego in A un circuito del rele e in B un altro circuito per relè...poi come regolo il trimmer?
Posso regolare la "sensibilità" dello stick?mi spiego meglio lo stick aziona il rele quando è tutto in fondo oppure si puo regolare ad esempio a metà corsa?!
Grazie Ciao
Max187 non è collegato   Rispondi citando
