dimanticavo il piano di quota e' in truttura centinata, e ricoperto in obeche da 1,6mm (quello per impiallacciare le ali , non avevo sottomano del balsa da 1,5
) .. e' venuto bello leggero e molto robusto
nella parte mobile, poichè inizialmente il progettista l'ha fatto tutto in balsa, ma secondo me risultava un po troppo debole, avendo solo un rettangolo di balsa da 10*10 sagomato tondo come "longherone", l'ho piallato fino ad avere circa 4mm e gli ho incollato un listello di noce da 2*10mm in verticale, e poi di nuovo un balsa da 4mm sagomandolo tondo, la rigidità e' decisamente aumentata, anche alla torsione, il dubbio era che siccome la squadretta del movimento era su un solo lato, poteva alzare una parte piu dell'altra, dando un effetto alettone, al posto di cabrare..
