Originalmente inviato da eros non vedevo l'ora di leggere dell'incontro! vedo con piacere che vi siete divertiti e la cosa mi spinge a trovare il tempo per rifare l'ala del mio dlg....mi aiuti vero fra'?
ho resina, tessuto leggero e pesante, roving di carbonio e motore del frigo, che serve ancora? con che cosa si fa il sacco? rulletti?
complimenti per le foto! |
ceeeerto
allora la fibra serve la 45g, per il sacco normale celofan spesso o tovaglia tipo pvc presa al brico, legno merlino... policristal o mylar per mettere la fibra sopra le ali, pannetto morbido da mettere tra le ali e la busta, ottimo il filtro per cappe o copritermosifoni, l'ho visto da legno merlino, ci sono rotoloni da un paio di metri nel reparto vernici ed affini.
Per il rulletto, no problem ce l'ho io, comunque l'occorrente per il sacco ce l'ho, forse tranne il pannetto mobido che l'ultima volto che l'ho usato mi si è sporcato di resina e l'ho buttato, comunque il sacco e tubetto ad ok ce lo dovrei avere, controlo e poi ti dico.
Infine ti servono guanti in vinile ( sono trasparenti, ho anche quelli, li porto anche se non so se ti entrano, ho preso quelli piccoli) e forbice che tagli bene, altrimenti la fibra s'incasina subito.
ciaooooooooo
p.s.
la resina è quella lenta ? tempo di lavorazione >60min ,altrimenti tocca fa le corse..io uso la 100 min
