Originalmente inviato da garbo io per fare lavorare meglio la baionetta la prima centina è di cmp da 3 mm più o meno come la tua, e anche l'ultima dove finisce il portabaionetta è di cmp da 3 mm, e poi le solette le ho messo dopo il portbaionetta e questo è praticamente incollato alle solette che chiudono i 2 longheroni in modo da scaricare lo sforzo sui longheroni e non sulle centine....e per ultimo, queste solette andrebbero fatte con balsa con vena parallela alle centine, per farle lavorare bene. ma io per comodità ho messo la vena parallela ai longheroni....però...per fare un buon lavoro andrebbe come ho detto prima.. |
perdonami ma se hai messo la vena delle solettine tra i lognheroni (quelle che chiudono il Dbox per intenderci, con la vena nel senso dei longheroni, non va bene la vena DEVE essere verticale, altrimenti e' come se non avessi messo nulla..
