Vecchio 03 febbraio 09, 12:44   #188 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Ciao Fiorello,
allora,
la centina nr. 1 di ogni semiala ho usato il master delle centine a pacchetto realizzato in compensato di betulla da 4 mm. Poi la centina nr. 2, 3 e 4 sono le sue in balsa da 3 mm rivestite a praticamente tutta lunghezza in betulla da 1 mm.
Dici che non basta? Perchè sono ancora in tempo a rinforzare.
io per fare lavorare meglio la baionetta la prima centina è di cmp da 3 mm più o meno come la tua, e anche l'ultima dove finisce il portabaionetta è di cmp da 3 mm, e poi le solette le ho messo dopo il portbaionetta e questo è praticamente incollato alle solette che chiudono i 2 longheroni in modo da scaricare lo sforzo sui longheroni e non sulle centine....e per ultimo, queste solette andrebbero fatte con balsa con vena parallela alle centine, per farle lavorare bene. ma io per comodità ho messo la vena parallela ai longheroni....però...per fare un buon lavoro andrebbe come ho detto prima..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 03 febbraio 09 alle ore 12:47
garbo non è collegato   Rispondi citando
