Originally posted by Alì@02 ottobre 2005, 17:32 Io ho fatto una modifica con viti e bulloni e credo di aver risolto il problema.
Basta che prendi delle viti (io ho messo quelle del 3), allarghi un pò col trapano i dadi di plastica, le fai passare e le imbulloni. Il gioco è fatto e inoltre se le metti con la testa in alto puoi svitare e avvitare senza rovesciare l'eli...
Saluti |
ciao a tutti dragon4flyisti..................
allora come và la febbre da elicottero?
vedo che è peggio di una brutta bronchite.......non passa mai...............
hehehehe
anche se vedo apparire all'orizzonte un nuovo amore per molti..... il 36
anche io avevo modificato il portapale con bullocini (ora ho venduto l'eli) e devo dire che andava benissimo..............
l'unica cosa stai attento a non stringere troppo lascia sempre un po di possibilità di movimento alle pale ...............
ciao a tutti
filo
