Salve a tutto il forum.
Questo è il mio primo post ma spero che stuzzichi linteresse degli smanettoni + incalliti del forum.
Premetto che sono quasi del tutto a digiuno di modellismo dinamico, anche se mi appassiona e se utilizzo per altri scopi servo, trasmettitori radio ecc.
Mi interesso di montaggi video ed è molto tempo che sogno un elicottero elettrico per poter effettuare riprese video aeree di qualità.
La mia intenzione è di tentare di costruire una replica del DRAGANFLYER X6 analizzando le informazioni sul sito, le foto, i video e quantaltro di utile potrete dirmi.
Probabilmente è unimpresa titanica ma credo sia possibile ottenere ottimi risultati senza spendere 15000$.
Lidea di base è quella utilizzare un unico microcontroller, con il quale si possa gestire i sensori quali accelerometri, giroscopi, motori ecc utilizzando righe di comando da implementare nel chip tramite un software apposito.
In questo modo penso si possa addomesticare la bestia ma per farlo ho bisogno di un po di teoria.
1° Punto teoria del volo
Come vengono gestiti i 6 rotori per manovrare lelicottero?
Ovvero come cambia la velocità dei singoli rotori per far salire, scendere, virare ecc il velivolo?
Da ignorante, faccio una considerazione che forse è + una fesseria, i rotori superiori vengono controllati manualmente dal pilota mentre quelli inferiori rispondono in + ai vari sensori per stabilizzare il velivolo fino a quando non si inserisce la funzione gps nel cui caso anche i rotori superiori vengono controllati per mantenere la quota.
Nota tecnica
Le pale dei rotori inferiori sono + corte , complessivamente 2 cm in meno.
In un video di Youtube si vede che lo fanno volare senza le pale nel rotore superiore anteriore dx, è da questo video che ho pensato che i rotori inferiori stabilizzassero in automatico il velivolo, comunque attendo le vostre opinioni.
2° Punto collocazione sensori e loro scopo -
Discorso a parte per il gps, vi chiedo dove secondo voi sono collocati i giroscopi, se utilizzate gli accelerometri sui vostri modelli e se un sensore di pressione atmosferica possa servire come ulteriore aiuto per mantenere la quota in automatico.
Sui vostri modelli come collegate i giroscopi e come li programmate o tarate?
3° Lista della spesa
Qualche idea sul tipo e marca di motori da utilizzare, eliche simili a quelle dellX6?
Qua trovate le caratteristiche, dimensioni, motori, prestazioni, batterie ecc
provate a vedere se in commercio si possono trovare pezzi analoghi
Draganflyer X6 Helicopter Technical Specifications - Draganfly Innovations Inc.
Ultima cosa prima di lasciarvi la parola vi chiedo dove posso trovare quegli affari rosa nella foto 7 a fianco del primo piano delle ruote del camion, mi sfugge il nome, servono per il sistema di stabilizzazione della telecamera esattamente come sullX6.
Tamiya Set Multifunzione per Camion Tamiya
Perdonate il poema
