Originalmente inviato da mino1 i cuscinetti dovrebbero essere nelle loro sedi :quello vicino al collare di cui si parla deve essere dentro al tubo nero subito sotto. E' importante rispettare la configurazione riportata nella foto allegata: il cuscinetto sotto il collare non si deve vedere. Le vitine dei due collari devono essere ben serrate una sopra l'albero esterno (ha la funzione di tenere al suo posto il tutto) e l'altro (con 2 viti) blocca l'ingranaggio sull'albero interno che presenta all'estremità inferiore fresature che consentono alle viti di impedire la rotazione dell'ingranaggio sull'albero!! La foto mostra i due collari in posizione: quello inferiore è praticamente tuttuno con l'ingranaggio che comanda la rotazione delle pale superiori.
Spero di esserti stato d'aiuto. Potresti dare un'occhiata anche al disegno esploso del blade cx2 che normalmente è allegato alla confezione.
Saluti ed auguri! |
mino pero' a me se l'albero sta bene il cuscinetto si vede!!!!
quindi dovrei smontare l'albero e spingere giù i cuscinetti e il collare (il collare lo devo stringere a morte?).giusto, perche' a mio avviso i cuscinetto sono usciti dall'albero e fanno fare questo piccolo gioco.grazie mille a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di rispondere
