Vecchio 02 febbraio 09, 17:33   #2763 (permalink)  Top
ironsv
L'avatar di ironsv
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da cristofer Visualizza messaggio
ciao a tutti. ieri, dopo 21 giorni di attesa mi sono arrivati i pezzi di ricambio ordinati da miracle mart, li ho montati e finalmente il mostriciattolo è tornato a volare..... ho preso le pale xtreeme, i dissipatori di calore xtreeme, l'inner schaft allungata sempre xtreeme e dei ricambi vari. devo dire che vola molto meglio di prima e adesso riesco anche a tenerlo in hovering per un pò. solo che ho notato che il led della ricevente diventa rosso se accelero più del normale, mi sapreste dire che significa???? a voi quanto dura normalmente la batteria??? io l'antenna la tengo avvolta alla coda e la faccio tornare fino a legarla al pattino, potrebbe influire sulla manovrabilità????
Io ho l'eli originale con batteria originale,la luce rossa compare anche a me dopo 2 o 3 min di volo e la batteria mi dura intorno gli 8/11 minuti di volo continuato... riguardo l'antenna ho trovato ora una sistemazione dato che la lasciavo libera di penzolare e ingarburgliarsi ...un giro all'estremità di coda...poi ritorno avanti e la faccio passare in un pattino posteriore...poi la faccio passare dal pattino del lato opposto e poi la riporto indietro sul troncone di coda e lascio pendere 5 o 6 cm...per bloccarlo ho usato un pò di nastro adesivo trasparente ...l'antenna così passata in pratica forma un triangolo ed è simmetrica nei due fianchi dell'eli...
Bullet Joysway Rc Offshore boat
LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail
HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT
ironsv non è collegato   Rispondi citando
