Allora ho cambiato idea!
Mi sono preso il motore Lander da 3500kv con la 3 blade het!
Test all'interno modello con 4s 2200mah 20c .
Con batt al 100% 50A 700watt,dopo una ventina di secondi
si stabilisce ha 45A - 650Watt - 1045g di spinta statica!
Ha riguardo della het 3 blade:
Veramente bella,provando ha metterla nel suo corpo/condotto originale,non ci passa.Molto abbondante!
Questo e' uno dei motivi che lo presa,per metterla nel corpo della Lander che calza ha pennello.L'originale della Lander e' molto lasca!
Quando mi arrivera la lipo da 33c ,vi do un fischio!
