Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 02 febbraio 09, 15:32   #3474 (permalink)  Top
gattorosso
Data registr.: 16-12-2008
Residenza: genova
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
Gurda sotto la ruota dentata, ovvero la corona, c'è un perno che blocca tutto ed attarversa l'albero, sicuramente si è staccato o solo spostanto . Non ci dovrebbe essere nulla di rotto, gurda bene li sotto e trovi la soluzione . Sicuramente devi allentare l'albero, ovvero devi svitare una vitina che sta alla fine della parte in platica del telaio che racchiude l'albero...
Non so se hai capito... ho cercato di spiegrmi nel modo più semplice.....
Ciao,
grazie dell'intervento. Ho controllato e ho capito a cosa ti riferivi. C'è la "spinetta" che attraversa l'albero ed è ben sistemata.
Posso dire che se faccio il contrario: tengo ferme le pale e giro a mano la corona, l'albero gira solidale ma le pale sono ferme ( le tengo io ). Non è possibile che ci sia un'altra "spinetta" più in alto?
gattorosso non è collegato   Rispondi citando
