Originalmente inviato da flanagan Ciao a tutti sono agli inizi con l'eli dopo un atterraggio pesante ho sostituito pale, porta fly bar, spindle, ciscinetti reggispinta, orings tieni spindle, asse principale. Solo i primi due pezzi erano dannegiati il resto l'ho cambiato per cercare di risolvere il problema. Il tracking tiene solo fino ad un certo regime di giri dopo di che l'eli diventa una libellula ubriaca.... Ogni pala va per affari suoi. Imprimendo pich down e tornando a zero si ha un iniziale pitch down con successivo e repentino pich up"incontrollabile". Penso di cambiare il piatto ciclico ad occhio mi sembra sia lui che da vibrazioni. Suggerimenti? |
Spiacente per il botto, ma fa parte del gioco
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Dubito che il problema sia del ciclico (a meno che non sia disastrato..).
Controlla tutti i leveraggi che non abbiano troppo gioco e che non si tolgano facilmente dalle sfere a cui vanno a fissarsi e che tutte le viti siano ok.
Controlla che le pale siano tirate a sufficienza.
Io pero' cambierei prima di tutto le pale, probabilmente sono svergolate.
