Vecchio 02 febbraio 09, 10:46   #9 (permalink)  Top
giuvg
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
passo lungo ?? che vuol dire ? metti una foto con accanto una che ritieni a passo "corto"
comunque la 4, di questa stagione è un po' freddina, a mio parere....certo dipende anche da che miscela usi....
da un po' di tempo uso le Enya 3.......un po' carucce ma eccezionali sopratutto con motore capovolto ( e parlo di SuperTigre....notoriamente antipatici rovesci...)
Vi ringrazio intanto per i consigli......
Ho pertanto insistito nelle prove.
Dopo quasi due litri di miscela.....stavo quasi per mollare tutto, il motore sembra perfetto (ho provato tutte le posizioni delle viti) sembra sempre che il minimo sia magro.....
Durante una della infinite prove, la pipa della candela si incastra casualmente sulla testa del motore, ed il motore va!!!!
Mi si è accesa una lampadina, ho ricordato il consiglio sulla candela, ho rovistato nei cassetti trovando una vecchia candela con ponte (forse non nè fanno più)
e sorpresa va.....................maledetta candela era lei..............
Spero sia di aiuto a tutti quelli che con i motori!!!!......
giuvg non è collegato   Rispondi citando
