Originalmente inviato da capt.arlo ciao le bombolette della tamya vanno bene anche per pale in legno o plastica
grazie |
Ciao,
Si, vanno bene anche per le pale in legno, basta seppiare e pulire bene. Per la plastica... dipende dalla plastica... in genere non è un tipo di superficie che va molto d'accordo con vernici di questo tipo soprattutto per elementi molto "dinamici" come una coppia di pale...
Saluti.
A.
P.S. Ovviamente si parla di pale in legno NON rivestite.
