Originally posted by Yerakon@18 ottobre 2005, 10:39 Ripartiamo da zero! quindi con una curva del passo 0-25-50-75-100.
1) Metti lo stick gas al centro.
2) Squadretta del servo pitch orizzontale
3) Braccio del pitch a 0°
5) monta la levetta tra servo e braccio
4) ora dovresti ottenere che con lo stick in basso vai tutto negativo e stick in alto tutto positivo.
5) porta la curva passo in normal a 45-65-75-85-100 (circa) e dovresti ottenere il -2 +9 che desideri...
6) in idle up la curva passo potrebbe essere 20-35-50-75-90 (circa)
ops... |
grazie per la spiegazione....
ma il mio problema sta proprio che a più 100% arrivo a avere 9° e a 0% un negativo di -3/4°... è per il normal ok.... ma io voglio un idle up dove a 0% ho -9° ma sono già a 0% in normal e ho -4° che nn sono sufficenti per il rovescio!!! se sistema il negativo nn ho più positivo... il discorso di squadretta servo è giusta... nn ci arrivo con la meccanica!!!! almeno credo!!!!
dove devo agire?
CIAO!!!!!
