Originalmente inviato da ChristianT Sono nelle condizioni di dover invertire il senso di rotazione di un servo digitale...non è programmabile, non posso usare la tx e meccanicamente (invertendo il servo, leverismi ecc..) non risolvo il problema. Ci sono i circuitini da comprare ma dovendo mettere in parallelo due servi da 20Kg ciascuno non vorrei si bruciasse (il circuitino). La centralina che utilizzo non ha questa funzione...come posso fare?
Cercando ho letto che bisogna invertire i fili del potenziometro e quelli del motore...qualcuno che l'ha fatto conferma? è un operazione difficile? ...beninteso che prima di farlo su cotanto servo proverei su un vecchio residuato sgranato...
Grazie mille. |
si e' una soluzione,ma dipende dal servo ovviamente.
se ha i fili tra la scheda e il resto.
alcuni servi sono con la scheda saldata direttamente sul motore e potenziometro.
