Originally posted by cri@18 ottobre 2005, 10:29 Ciao,
allora io vorrei ottenere in normal un passo negativo max (stick in giù) di -2° e max (stick in su) 9°... e con idle up un passo negativo max di -9° e max di +9°...
la curva motore nn mi interessa in quanto monto un kontronik jazz settato in modalòità heli con curva sia normal che idle up con 0 70 70 70 80
CIAO!!! |
Ripartiamo da zero! quindi con una curva del passo 0-25-50-75-100.
1) Metti lo stick gas al centro.
2) Squadretta del servo pitch orizzontale
3) Braccio del pitch a 0°
5) monta la levetta tra servo e braccio
4) ora dovresti ottenere che con lo stick in basso vai tutto negativo e stick in alto tutto positivo.
5) porta la curva passo in normal a 45-65-75-85-100 (circa) e dovresti ottenere il -2 +9 che desideri...
6) in idle up la curva passo potrebbe essere 20-35-50-75-90 (circa)
ops...
