Vecchio 18 ottobre 05, 12:34   #3 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Scusa la mia insistenza, ma è sicuro che se compro una ricevente di altra marca (es. groupner) con lo stesso range di frequenza (35 Mhz Fm) poi il tutto mi funziona ? Io ho fatto delle prove, Ho utilizzato la trasmittente in questione con una ricevente Hitec 4 canali FM 40 Mhz ma ovviamente il risultato è solo il movimento casuale dei servi (vanno tutti per i fatti loro) Ragionevomente penso che questo sia normale poichè essendo anche appassionato di elettronica penso che la ricevente a 40 Mhz abbia dei filtri più o meno selettivi per isolare le frequenze al di fuori della gamma dei 40 Mhz. Volevo quindi essere sicuro al 100% prima di comprare la ricevente FM a 35 Mhz, inoltre ha influenza il fatto che la radio sia a singola conversione, doppia, PCM ? anche perchè non so proprio quale di queste tecnologie è adottata dal mio trasmettitore a 35 Mhz.
Aeromodellisti Palermitani http://ampa.forumup.it
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
