Originalmente inviato da Danielxan Ho fatto un pò di prove, ed ho bruciato un pò di diodi facendo toccare solo un'istante positivo di un ponte e negativo dell'altro si innesca una reazione a valanga distruttiva che brucia un semiponte negativo ed uno positivo.
Con tutti gli altri collegamenti a causa del ricircolo nei diodi la tensione in uscita è sempre la massima, eppure mi ricordo di avere riparato una scheda una volta che aveva un'alimentazione del genere ma vaccaboia non mi ricordo come
A questo punto o usi un'altro trasformatorino, oppure prelevi tutto dal 24v tanto LM317 regge 40 volt max di differenza tra Vin e Vout. |
mi spiace x i diodi...
non ho capito, allora alimento la Chimera con i 31Vcc che escono dai morsetti e prelevo tutto dal 24V del trasfo?
Regge i 31Vcc?
se invece uso un altro trasfo che penso deve avere l'uscita a 12V lo collego ai morsetti in entrato 12V
giusto?
