Originally posted by Yerakon@18 ottobre 2005, 10:22 Allora vediamo se ho capito... con stick in basso e curva passo a 0 devi avere passo negativo massimo. Stick al centro avrai passo circa a 0.
Poi in normal porti la curva gas (con stick in basso) a circa il 45% e dovresti ottenere circa -2°... |
Ciao,
allora io vorrei ottenere in normal un passo negativo max (stick in giù) di -2° e max (stick in su) 9°... e con idle up un passo negativo max di -9° e max di +9°...
la curva motore nn mi interessa in quanto monto un kontronik jazz settato in modalòità heli con curva sia normal che idle up con 0 70 70 70 80
CIAO!!!
